メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 5510 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ky Vang
メンバー登録日: 09/28/21
378 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-5, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-5, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 390
