メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Pry the Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Removing the Base Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Release the Tabs: 手順 5、 1の画像 1
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery from the computer.
  7. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the hard drive assembly in an upward direction to release it from its compartment on the computer. Remove the hard drive from the computer.
  8. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the hard drive assembly.
    • Lift and remove the hard drive from the hard drive assembly.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 1,345
