メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    FixBotに聞いてみる
  2. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Loosening the Base Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
    FixBotに聞いてみる
  3. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    FixBotに聞いてみる
  4. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
    FixBotに聞いてみる
  5. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Releasing the Tabs: 手順 5、 1の画像 1
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
    FixBotに聞いてみる
  6. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery from the computer.
    FixBotに聞いてみる
  7. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its connector on the system board.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,149 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,002のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 1,229
