メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 5470 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Loosening the Base Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Removing the Base Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Releasing the Tabs: 手順 5、 1の画像 1
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery from the computer.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 2,721
