メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement, Identify your laptop: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement, Identify your laptop: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you have the right laptop by checking the sticker.
  2. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Start with your PC shut off and upside down.
    • Pull out tabs.
    • Pull up on rail to remove battery.
  3. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement, Remove Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws:
    • One M2 Phillips screw (Fixed)
    • One 5-mm M2 Phillips screw
  4. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • From here you can access:
    • The hard drive
    • The RAM.
    • The CD Drive.
  6. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement, Hard Drive Removal: 手順 6、 1の画像 1
    • We will work on the hard drive.
  7. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the three 2.8-mm M2 Phillips screws.
    • Once you have removed the screws, gently pull the tab up to disconnect the hard drive.
    • Remove the hard drive assembly from the frame by pulling it straight up.
  8. Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Vostro 3560 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • After removing the hard drive assembly from the frame, remove the four 3-mm M3 Phillips screws.
    • Once the screws are removed, remove the hard drive from the hard drive frame.
    • When re-mounting the hard drive into the hard drive frame, be sure to install the hard drive so that the underside of the hard drive is on the side of the frame with the tab. Also, make sure to put the Sata ports on the side opposite the tab so that they are not covered.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Bareilles
メンバー登録日: 02/24/20
664 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 1,540
