メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement, Sliding the Latch: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latch outwards to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the access panel to the computer.
    • Lift the access panel partially at a 45–degree angle.
  4. Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement, Remove the Access Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the access panel from the computer.
  5. Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive Cable: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive cable from the system board and lift it up to remove it from the computer.
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer.
  6. Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the hard drive to remove it from the computer [1,2].
  7. Dell Vostro 3559 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the bracket.
    • Lift the hard drive from the bracket.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 469
