メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,582 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,996のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 124
