メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3550 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Sliding the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Lifting the Access Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the top RAM module.
  6. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the top stick of RAM upward away from the motherboard.
  7. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the second RAM module.
  8. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the stick of RAM upward away from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nickolas LaForce
メンバー登録日: 03/22/19
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi
Thanks for the tutorial.
High standard.
Keep it up
Regards
Lourens
Lourens - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 532
