メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Sliding the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the laptop right side up. Open the display to reveal the keyboard.
    • Use the metal spudger to pry the keyboard upward from the base. Make sure to pop each of the three clips keeping the keyboard in place.
  4. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard upward to reveal the keyboard ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the black tab on the keyboard cable connector upwards to release the cable.
  6. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the ribbon cable away from the connector.
    • Remove the keyboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sean Stonehouse
メンバー登録日: 03/22/19
291 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,310
