メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Grip the back trim of the laptop and pull upwards to remove it.
  2. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the display bezel.
    • Carefully remove the bezel from the display.
  3. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 7 mm Phillips #0 screws attaching the display to the upper casing of the laptop.
    • When all six screws are removed, gently lower the display to reveal the camera cable.
  4. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the camera ribbon cable by gently pulling it away from its connector.
  5. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #0 screws (two on either side) securing the display to the metal frame.
  6. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently lower the display into a resting position.
  7. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Loosen the clear tape fastening the ribbon cable to the display.
    • Carefully pull the ribbon cable away from the connector.
  8. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Peel the ribbon cable away from the display.
    • Remove the display from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dylan J. Souza
メンバー登録日: 03/22/19
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 789
