メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement, Disk Drive Tray Latch Mechanism: 手順 1、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement, Disk Drive Tray Latch Mechanism: 手順 1、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement, Disk Drive Tray Latch Mechanism: 手順 1、 3の画像 3
    • Push a paperclip that is bent straight into the small pin hole on the right of the release button.
    • When 3/4" of the paperclip is inserted the tray will pop open.
    • Pull the disk tray out as far as it will extend.
  2. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and position it so the disk drive is in front of you.
    • Remove the five 5mm Phillips #0 screws fastening the top plate to the disk tray.
  3. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the top plate of the disk tray and place it off to the side.
  4. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw securing the latch mechanism to the disk drive.
    • Pull the damaged latch away from the disk drive and replace with the new latch.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dylan J. Souza
メンバー登録日: 03/22/19
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 264
