メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Sliding the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the laptop right side up. Open the display to reveal the keyboard.
    • Use the metal spudger to pry the keyboard upward from the base. Make sure to pop each of the three clips keeping the keyboard in place.
  4. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard upward to reveal the keyboard ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the black tab on the keyboard cable connector upwards to release the cable.
  6. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the ribbon cable away from the connector.
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 7、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 7、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the small cable connected to the left side of the casing.
    • Repeat this step for the three remaining cables on the casing.
  8. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws to the far right and far left of the motherboard casing.
  9. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the metal spudger, pry the palmrest assembly from the lower case.
    • Lift off the palmrest assembly to reveal the motherboard.
  10. Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell Vostro 3550 CMOS Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a nylon spudger to pry the CMOS battery from the motherboard.
    • Remove the CMOS battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan J. Souza
メンバー登録日: 03/22/19
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you, this saved my day.
Two small things:
- In step 7 I needed to remove four screws (visible in the picture).
- In order to perform step 9, I needed to remove seven screws from the bottom case.
Serge Helfrich - 返信
Glad you found it helpful!
Dylan J. Souza -
Note: before step 9, we need to remove all the screws from bottom before open the cover!
Thanks for all, it´s helped me A LOT!!!!!
Rodrigo Tognin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 131
今までの合計 10,545
