メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3510 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 1 mm screws (circled in red).
    • Loosen the two captive 1 mm screws on the back corners.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  3. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Metal Spudger
    $2.99
    購入する
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of metal spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Start by unplugging the cable for display.
  5. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 1 mm screws in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 1 mm screws holding down the metal bracket in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  7. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug both the white and black wire
    • The black wire is marked in red.
    • The white wire is marked in orange.
  8. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift up the hinges circled in red.
  9. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Hold it at a angle and then it should slide off.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jhoan Cruz
メンバー登録日: 02/01/24
483 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 52
