メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Loosen the Screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Memory Door: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  5. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screw: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the optical drive to the computer.
  6. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Prying the Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pry the optical drive out of the computer.
  7. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the optical drive bracket.
  8. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Optical Drive: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the optical drive bracket from the optical drive module.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
44,830 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 161
