メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Prying the Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Press the keyboard down. Pry the keyboard with the use of a flat-head screwdriver towards the display to reveal the first keyboard retainer.
  4. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Prying the Keyboard retainer: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up the second keyboard retainer.
  5. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Pry up the Keyboard Retainer: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry up the third keyboard retainer.
  6. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Prying the Retainer: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry up the fourth keyboard retainer.
  7. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Pull up the Keyboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up the keyboard from the palm rest.
  8. Dell Vostro 3450 Keyboard Replacement, Release the Latch: 手順 8、 1の画像 1
    • Release the latch on the system board connector, then disconnect the keyboard cable.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 683
