メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Lifting the Base Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
  7. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,555 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,994のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 348
