メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Sliding the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Lifting the Base Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the computer.
  7. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard-Drive Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the hard-drive assembly towards the center of the computer.
  8. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Assembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the hard-drive assembly up and away from the computer.
  9. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  10. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Remove the Hard-Drive Adapter: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the hard-drive adapter from the hard-drive assembly.
  11. Dell Vostro 3400 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Bracket: 手順 11、 1の画像 1
    • Lift the hard-drive bracket up and away from the hard drive.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 1,613
