メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3400 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the nine screws that keep the back panel in place using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pop the back panel open using a spudger.
  3. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws that hold the fan in place using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Detach the brown wire coiled around the fan using a pair of tweezers.
  5. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull out the connection between the fan and the motherboard.
  6. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yahaira Nava Gonzalez
メンバー登録日: 10/26/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-31, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-31, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S2G31
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 214
