メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3360 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Screw: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the access panel to the computer.
  2. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Access Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the access panel from the computer.
  3. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the keyboard to the chassis.
  4. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Prying the Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Starting on the right side of the system, use a plastic scribe to pry up the keyboard from the computer.
  5. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Flipping the Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the keyboard over and lay it on the palmrest.
  6. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Lifting the Clip: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the clip to release the keyboard cable and disconnect it from the computer.
  7. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
  8. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the battery to the system board.
  9. Dell Vostro 3360 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the battery from the computer.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
44,953 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 2,358
