メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Prying the Tabs: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry up to release the tabs securing the keyboard to the computer.
  4. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Flip the Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the keyboard and lay it on the palm-rest.
  5. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Disconnect the Cable: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard cable from the system board.
  6. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Remove the Keyboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the computer.
  7. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the bottom base.
  8. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Cable: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the computer and disconnect the power board cable and the touchpad cable.
  9. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the palm-rest to the computer.
  10. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Removing the Palm-Rest: 手順 10、 1の画像 1
    • Starting from the left, pry up the palm-rest and remove it from the computer.
  11. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket.
  12. Dell Vostro 2520 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard Drive: 手順 12、 1の画像 1
    • Slide and lift the hard drive and lift it out of the computer.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 3,353
