メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 2421 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 2421 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches outwards to unlock the battery and lift the battery to remove it from the computer.
  2. Dell Vostro 2421 Hard Drive Replacement, Loosen the Screw: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the screw that secures the access panel and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 2421 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the access panel.
  4. Dell Vostro 2421 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the computer.
  5. Dell Vostro 2421 Hard Drive Replacement, Slide the Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the hard drive in the direction shown and lift the tab to remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 2421 Hard Drive Replacement, Remove the Screw: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the hard-drive caddy to the hard drive and remove it.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 128
