この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Palm-Rest.
必要な工具と部品
手順1 Sliding the Latches
注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Slide the release latches to unlock the battery.
手順3 Prying the Keyboard
注意: 手順 3-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Starting on the right, pry up the keyboard from the computer.
Flip the computer and disconnect the power board cable and the touchpad cable.
With a plastic carefully pry up the palmrest along the edges. Lift the palm-rest and remove from the computer.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
