メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm Philips #1 screws from the top of the Wi-Fi card.
  7. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unclip both black and white wires from the Wi-Fi card.
  8. Dell Vostro 1710 Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull Wi-Fi card out of its position at its angle.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Campeau
メンバー登録日: 03/20/18
347 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 424
