メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 1710 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
    FixBotに聞いてみる
  2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  3. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
    FixBotに聞いてみる
  4. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
    FixBotに聞いてみる
  5. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
    FixBotに聞いてみる
  6. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the metal tabs outward and away from the RAM.
    FixBotに聞いてみる
  7. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the top piece straight out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
  8. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Repeat the same process by pushing the bottom metal tabs outward and away from the RAM.
    FixBotに聞いてみる
  9. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the bottom piece straight out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Dulac
メンバー登録日: 03/19/18
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 714
