この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
In this guide, we will show you how to remove and replace the Memory Module.
必要な工具と部品
Slide both battery latches to the open position.
Slide the battery out of the battery bay.
Loosen the eight screws that secure the memory cover.
Remove the memory cover and set it aside.
Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
Remove the memory module from the connector.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
