メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 1710 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1710 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide both battery latches to the open position.
    • Slide the battery out of the battery bay.
  2. Dell Vostro 1710 Memory Module Replacement, Remove the Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the eight screws that secure the memory cover.
    • Remove the memory cover and set it aside.
  3. Dell Vostro 1710 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,134 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
1,999のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 336
