メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
    FixBotに聞いてみる
  2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
    FixBotに聞いてみる
  4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
  5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
    FixBotに聞いてみる
  6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
    FixBotに聞いてみる
  7. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift up the keyboard to remove.
    • Flip it over as it shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
  8. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
    FixBotに聞いてみる
  9. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tangxiao Sun
メンバー登録日: 03/19/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 941
