メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #1 screws from the Wi-Fi card cover on the bottom of the laptop.
  2. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up on the cover and remove it.
  3. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the spudger to lift the small wires connecting to the Wi-Fi card.
  4. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your thumbs to push the retaining clips upward to release the card.
  5. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the card outward and then upward to remove it from the slot.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Valm
メンバー登録日: 03/20/18
735 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 351
