メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 1700 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the Plastic Opening Tools to pry off the tab located on the right side of the top face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the plate off the laptop from right to left.
    • Pull the plate out and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp the laptop with both hands as shown.
    • Push the keyboard upwards with your thumbs to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the keyboard from the laptop and remove it.
    • Ensure the connector is fully disconnected before lifting the keyboard out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
    • Dislodge the RAM from its slot.
    • Push the retaining clips outward with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the RAM chip up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip the laptop so under side is facing upwards.
    • Remove the 4.5mm Phillips #1 screw from the RAM cover.
    • Lift off the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Dislodge the RAM from its slot by pushing outwards on the retaining clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Lift the RAM chip up and out of the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Valm
メンバー登録日: 03/20/18
735 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 1,370
