メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device before disassembly.
    • Remove the single 8mm Phillips #1 screw just beneath the lock symbol on the bottom of the laptop.
  2. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your screwdriver to shift the tab to the left, towards to Optical Drive.
    • Push the tab to the left until the Optical drive is protruding from the side of the laptop.
  3. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the Optical Drive firmly out from its slot to remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Valm
メンバー登録日: 03/20/18
735 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 204
