メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide and click the battery release latches to keep them open.
    • Slide the battery out of the bay.
  2. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Hinge Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a plastic scribe into the indent to lift the hinge cover on the right side.
    • Ease the hinge cover up, moving from right to left, and remove it.
  3. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws at the top of the keyboard.
    • NOTICE: The keycaps on the keyboard are fragile, easily dislodged, and timeconsuming to replace. Be careful when removing and handling the keyboard.
    • Slide the keyboard toward the back of the computer to disengage the notch on the keyboard from the tab on the base of the computer.
    • Lift and remove the keyboard.
  4. Dell Vostro 1700 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory-module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 194
