メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make certain the power is off.
  2. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press and slide the buttons inward.
  3. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery away from the computer.
  4. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
  5. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 1 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 2 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry the top panel up from the tab in the upper right hand corner.
    • Run your finger under the panel from right to left to pop it loose.
    • You might have to tilt back the screen if you are having trouble popping it loose.
  6. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the two Phillips head screws.
  7. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully lift the keyboard away from the computer.
    • Pull the keyboard toward the screen.
    • Do not pull too hard on the keyboard as the connector could be damaged.
  8. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the blue plastic cover so that is at a 90 degree angle to the keyboard to remove the connection to the keyboard.
  9. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the connector toward the screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Roskuski
メンバー登録日: 10/19/16
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,028
