メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make certain the power is off.
  2. Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press and slide the buttons inward.
  3. Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery away from the computer.
  4. Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
  5. Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the one 8.5mm Phillips head screw.
  6. Dell Vostro 1500 Disk Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide out the disk drive. This may require some force.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Letourneau
メンバー登録日: 10/20/16
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 418
