メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 15 KeyBoard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 15 KeyBoard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latches until they click into place.
    • Slide the battery out of the battery bay.
  2. Dell Vostro 15 KeyBoard Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the display all the way so that it rests flat on your work surface.
    • NOTICE: To avoid damage to the hinge cover, do not lift the cover on both sides simultaneously.
    • Insert a plastic scribe into the indent to lift the hinge cover on the right side.
    • Moving from right to left, ease the hinge cover up, then remove it and set it aside.
  3. Dell Vostro 15 KeyBoard Replacement, KeyBoard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two M2.5 x 5-mm screws at the top of the keyboard.
    • NOTICE: The key caps on the keyboard are fragile, easily dislodged, and time-consuming to replace. Exercise care when removing and handling the keyboard.
    • Lift the keyboard and hold it up and slightly forward to access to the keyboard connector.
    • Rotate the keyboard connector latch upward to release the keyboard cable.
    • Slide the keyboard cable out of the keyboard connector.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 515
