メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latch to unlock the battery [1].
    • Remove the battery from the computer [2].
  2. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement, Optical-Disk Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the optical drive to the computer [1].
    • Using a plastic scribe push the tab to release the optical drive [2].
    • Slide the optical drive out of the computer [3].
  3. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement, KeyBoard: 手順 3、 1の画像 1
    • Release the keyboard by prying on the keyboard release tabs by using a scribe.
  4. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide and lift the keyboard to access the keyboard connector cable under the keyboard [1,2].
  5. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard cable from the system board [1].
    • Lift the keyboard cable to remove it from the computer [2].
  6. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement, Base Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the optical drive connector and lift it to remove it from the system board [1,2]
    • Remove the screws inside the palmrest [3].
  7. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer [1].
    • Pry the edges of base cover and lift it to remove it from computer [2].
  8. Dell Vostro 15 3565 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive cable from the connector on the system board [1, 2].
    • Remove the screws that secure the hard drive assembly to the computer [3].
    • Lift the hard drive assembly away from the computer [4].
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 157
