メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latch to release the battery [1].
    • Remove the battery from the computer [2].
  2. Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement, Optical-Disk Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the M2L3 screw that secures the optical drive to the computer [1].
    • Using a plastic scribe, push the tab in the direction of the arrow indicated on the chassis. [2].
    • Slide the optical drive out of the computer [3].
  3. Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement, KeyBoard: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic scribe, release the five tabs from the slots located above the keyboard [1].
    • Flip the keyboard on the palm rest to access the keyboard connector cable under the keyboard [2].
  4. Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard cable from the system board.
    • Remove the keyboard from the computer.
  5. Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement, Base Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the optical drive connector and lift it to remove it from the system board [1].
    • Remove the M2L5 screws that secure the base cover [2].
  6. Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the computer and remove the screws (8 screws - M2.5L8; 3 screws - M2L2; 2 screws- M2L2) that secure the base cover to the computer.
  7. Dell Vostro 15 3562 Base Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a scribe to pry the edges of the base cover [1].
    • Lift the base cover and remove it from the computer [2].
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 149
