メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure the power is off and all cables are unplugged from the device before starting.
    • After flipping over the laptop, the battery is on the bottom side of the laptop.
    • Find the tabs on both the left and right side of the battery.
  2. Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push tabs toward the outside of the laptop until they lock in place.
  3. Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the battery forward to eject it from the laptop.
  4. Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Please ensure that your device is turned off and everything is unplugged before working on it.
    • Unscrew both screws on the hard drive panel until the panel is able to be removed.
    • The screws will not come off of the panel.
    • Once screws have been loosened, remove the panel from the laptop.
  5. Dell Vostro 1400 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by pulling up on the black tab on the right side of the hard drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Hogg
メンバー登録日: 03/20/17
727 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 708
