メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1320 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all visible screws from the bottom of the computer.
  3. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to remover the covers of each section that you removed screws from.
    • Once the cover is removed from the hard drive remove the hard drive by gently tugging it out.
  4. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
  5. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You must first unscrew the screws holding the wire in place.
    • Unhook the wire that the metal spudger is pointing at.
  6. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Undo the screws holding the screen to the computer base.
  8. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the wires connecting the screen to the base.
    • The screen should come free and is able to be removed completely.
  9. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Unplug the two blue labeled wires.
  10. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Detach the black plastic cover by loosening it with a metal spudger.
  11. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Unplug the wire that the metal spudger is pointing to.
  12. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Unscrew the USB port.
  13. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Gently lift out the USB port.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christie Lloyd
メンバー登録日: 08/26/15
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015人のメンバー
WCU-VIRTUE-F15S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 665
