メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1320 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1320 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1320 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over so that the bottom of it is exposed.
    • The section of the computer that we need to access is the right panel. You need to start by using the J00 bit attachment to the Bit Driver to unscrew the screw
  2. Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the flat Metal Spudger to open the plastic panel.
    • If the panel does not open right away try placing the flat Metal Spudger to the adjacent or opposite side of the plastic panel.
  3. Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the wire connecting the fan to the computer by pulling straight up on the connector.
  4. Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two black screws holding the fan down by using the phillips head screwdriver.
  5. Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 1320 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull the fan away from the side of the computer. Lift it out completely.
    • At this point you can now blow all the dust out of your fan and the copper heatsink.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christie Lloyd
メンバー登録日: 08/26/15
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015人のメンバー
WCU-VIRTUE-F15S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 710
