メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery lock to the open position. {2}
    • Slide the battery latch release to the open position. (You may need to hold the latch release in the open position while removing the battery.){3}
    • Slide the battery out of the battery bay. {1}
  2. Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the M2.5 x 5-mm screw that secures the memory cover, and remove the cover and set it aside.
  3. Dell Vostro 1310 Memory Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 210
