メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery latches apart while at the same time slipping your forefingers into the groove at the center of the battery and pushing outward to disengage the battery from the computer.
    • Lift the battery from the computer.
  2. Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Access Panel: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Access Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six screws that secure the access panel to the computer.
    • Remove the access panel from the computer.
  3. Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 1088 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the first memory module connector until the first module pops up.
    • Slide the first memory module from its socket and remove the module from the computer.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,582 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,996のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 150
