メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1015 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1015 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1015 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery latches apart to the unlock position.
    • Lift the battery from the computer.
  2. Dell Vostro 1015 Memory Module Replacement, Access Panel: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 1015 Memory Module Replacement, Access Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six screws that secure the access panel to the computer.
    • Remove the access panel from the computer.
  3. Dell Vostro 1015 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 1015 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the first module pops up.
    • Slide the memory module from its socket and remove the module from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,555 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,994のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 469
