メインコンテンツにスキップ
Dell Venue 8 Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Venue 8 Front Camera Replacement, Rear Case/Midframe: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the device with the screen facing up. Gently wedge your plastic opening tool into the crease, and run it along the perimeter of the case
    • You will hear click sounds as the clips unhinge
    • Remove the back panel of the device.
  2. Dell Venue 8 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Venue 8 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Venue 8 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 14 screws with the T-5 Torx screwdriver. (11 black 3.6mm screws, and three 4.45mm screws)
    • The silver screws are marked with an "S" or a sticker [S1.6(Silver)] See the corrected image
    • 4.45mm Silver screws
    • 3.6mm Black screws
    • Gently snap the perimeter clips open, and remove the internal plastic case.
  3. Dell Venue 8 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 1 Dell Venue 8 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • The front-facing camera is located just above the rear-facing camera.
    • Pull the connection tab up, unclipping it.
    • Pull up on the front camera, and the adhesive will release.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrea
メンバー登録日: 02/19/15
1,071 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 500
