メインコンテンツにスキップ
Dell Venue 8 7840 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your device is turned off. Leaving it turned on may cause an electric shock.
    • Face the device with the screen towards you.
  2. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With a plastic opening tool, pry open the bottom left corner of the screen.
    • The screen is tightly attached to the tablet, so you may have to use a metal spudger to pry it open if the plastic spudger does not do the task.
  3. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, pry open the top left corner of the screen.
  4. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Then, pry open the top right corner of the screen.
  5. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lastly, pry open the bottom right corner of the screen.
  6. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once you have pried open all the corners of the tablet, carefully open the screen from the right side of the tablet.
    • Do not try and open the screen from the left side of the tablet, because the screen is attached on the left side of the tablet; doing this can damage the tablet.
  7. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the tablet is opened, locate the connector.
  8. Dell Venue 8 7840 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the connector from the tablet.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Donnelle January
メンバー登録日: 09/12/16
429 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
i wanted to replace the battery but dont know how to pry the screen open, is it attached with glue? thanks in advance.
dengzc - 返信
Where can I find a replacement screen for this device?
Karim Mohamed - 返信
Is the OLED connected with EDP 30=pin FPC?
Ron King - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 1,394
