メインコンテンツにスキップ
Dell Venue 7 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Venue 7 Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Dell Venue 7 Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger or your fingers to pry off the back case.
    • If your case is badly damaged, use caution because the fragments may be sharp.
  2. Dell Venue 7 Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently disconnect the battery from the motherboard using your fingers or a pair of tweezers.
  3. Dell Venue 7 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it from the edges and carefully peeling it off of the base.
    • There is adhesive keeping the battery in place, so don't be afraid to use a little extra force.
    • Do not bend or warp the battery in any way as it can be a fire hazard.
  4. Dell Venue 7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Dell Venue 7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the ribbon cable that is around the speaker wire.
  5. Dell Venue 7 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Venue 7 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the speaker wire from the motherboard by prying the connector upwards with the spudger.
  6. Dell Venue 7 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the plastic covering on the speaker.
  7. Dell Venue 7 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Venue 7 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pull on the wire and remove the speaker.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Rousseau
メンバー登録日: 01/20/15
663 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 805
