メインコンテンツにスキップ
Dell VRP100 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: 手順 5、 2の画像 1 Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: 手順 5、 2の画像 2
    • Deattach the black cover from the lens with a metal spudger.
    • This will “click” back into place during replacement.
  6. Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently insert the metal spudger between the lens and the lens casing.
    • Rotate the spudger around the exterior of the lens and lens housing, separating them.
    • The lens is held in place with an adhesive that will have to be applied during reassembly.
  7. Dell VRP100 Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Holding the lens around the outside, gently lift it out of its housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Grabow
メンバー登録日: 10/08/18
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 786
