メインコンテンツにスキップ
Dell VRP100 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 1 Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 2 Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 2.5mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lens housing from the motherboard panel.
  6. Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 2.5mm PH000 screws from the motherboard by rotating counter-clockwise.
    • Remove the four 3.9mm PH000 screws from the white casing by rotating counter-clockwise.
  7. Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell VRP100 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the flat-topped connector by lifting it straight up from the motherboard.
    • Carefully remove the camera from the casing with the blunt nose tweezers by holding onto the copper tape.
    • To reinstall, line up the connectors and firmly push until you hear a pop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Monzon
メンバー登録日: 10/08/18
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 374
