メインコンテンツにスキップ
Dell Studio 1555 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
    • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
  2. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the locking switch to the left to release the battery.
  3. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the battery away from the device.
  4. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 3mm screw underneath the battery with a #1 Phillips screw driver, which holds the media control cover.
  5. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and flatten it out as much as possible.
    • Unsnap the media control cover from the laptop starting nearest to the display.
  6. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws with a #1 Phillips screwdriver, holding down the keyboard.
  7. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slowly lift the keyboard away from the base.
    • If you pull to hard you risk breaking the keyboard cable connector from the motherboard.
  8. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip up the black tab on the keyboard ZIF connector and unplug the cable.
  9. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the keyboard
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Tuck
メンバー登録日: 10/10/16
214 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,074
