メインコンテンツにスキップ
Dell Studio 1537 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
  2. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the back cover of the laptop.
  3. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the back cover off of the laptop.
  5. Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull outwards on both of the tabs for one of the RAM slots.
    • The RAM stick should pop up at an angle after this.
  6. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Studio 1537 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the RAM stick out of the slot.
    • Repeat with the remaining RAM stick.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zach Dylag
メンバー登録日: 03/24/15
575 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 928
