メインコンテンツにスキップ
Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the device flat on its screen.
    • Using the plastic opening tools, pry open the top segment of the tablet where the camera is located.
    • Take the segment off and place it to the side.
  2. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four 4mm Phillips #0 screws.
  3. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift off the entire back screen of the tablet.
  4. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the no-fuss ribbon cable connector.
    • The best way is to safely pull the white connector straight out of the socket. Using the tweezers, pull out the white connector that contains the red, green, blue, and black cords connected to it.
    • Remove the battery by gently lifting it out of the device.
  5. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, SD Card Breakout Board: 手順 5、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, SD Card Breakout Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove three 4mm Phillips #0 screws.
  6. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently lift up the black covered wire and place it on the side, so that it is not in the way of the procedure.
  7. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • When encountering a zero insertion force connector, the best way it to carefully use tweezers to flip up the white locking flap securing the blue-tipped ribbon cable.
    • Then, gently use the tweezers to pull out the blue-tipped ribbon cable from the unlatched connector.
  8. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use two fingers and gently pull the SD card breakout board from its space.
  9. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, Speakers: 手順 9、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, Speakers: 手順 9、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement, Speakers: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • There are five ribbon cables in a row that must be disconnected.
    • Using the tweezers, carefully pull out the first cable straight out of the no-fuss ribbon cable connector.
  10. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the tweezers, carefully pull out the cable straight out of the no-fuss ribbon cable connector.
  11. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • When dealing with a zero insertion force connector, the best way it to carefully use a tweezer to flip up the white locking flap holding the blue-tipped ribbon cable.
    • Then, gently remove the ribbon cable from the socket.
  12. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • When dealing with a zero insertion force connector, the best way it to carefully use a tweezer to flip up the white locking flap holding the blue tip wire.
    • Then gently remove the wire from the socket.
  13. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Carefully remove the adhesive tapes using the tweezers.
  14. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Using the tweezers, carefully flip up the locking tab on the Zero Insertion Force connector.
    • Then, gently disconnect the orange ribbon cable.
  15. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • After removing all the adhesive strips, gently lift up the sensor board as to not bend it.
  16. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • When dealing with a zero insertion force connector, the best way it to carefully use a tweezer to flip up the white locking flap holding the orange ribbon cable.
    • Once the white tab is lifted, use the tweezer to carefully pull out the orange ribbon cable.
  17. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Using your fingers, wiggle the speaker until it comes free from the device. Carefully remove it from the tablet.
  18. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Using your fingers, wiggle the other speaker until it comes free. Carefully remove it from the tablet.
  19. Dell Streak 10 Pro Speakers Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Carefully pull out the connected speakers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Ko
メンバー登録日: 02/05/19
440 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G7
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 107
